主题:【求助】保留时间大大提前
浏览0 回复11 电梯直达
liuyuan198815
今天做样品分析时发现跟以前相同的样品相比,保留时间从9分钟骤降到4分多钟,流动相的比例跟以前的也没多大偏差,是不是柱子出问题了?还有哪些原因呢?
我进了对照品也是这个时间出的峰,所以才确定是这个峰,这是怎么了?不是样品的问题吧,
有水有渝
你确定现在4分钟出的峰与以前9分钟出的是同一个物质,重新配制流动相,如果样品不是新配制的,则新配制一份,如果有更换的色谱柱,那就更换色谱柱试试。总之,要一个个把可能的原因慢慢排除,不要想一次就把有可能的原因都验证一遍。柱温,流速等也要考虑。
2010/4/19 18:01:34 Last edit by xky0230699
初晶古恒
如果采用离子交换色谱,流动相色谱柱的变化引起的原因可能性较大;
如果是正相或者反相分配色谱,样品变化引起的原因可能性较大。
zygldm
〓猪哥哥〓
zhhp508
zlssz-1
流动相比例、流速,柱温箱是否有问题,柱压变化大吗?
cjh0576
我也遇到同样的问题,本来以为是柱子问题,换了新柱子还是如此。工程师说可能二元泵中水相的单向阀漏液或脏了,不过压力很稳定。困惑中~~~今天把单向阀超声了,还不知有没有效果
cjh0576
问题解决了,哦也~~~的确是单向阀问题,超声下就OK了
xiaohouhou
Easy-Boy
