紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于不同仪器吸光度的问题
浏览0 回复7 电梯直达
crazyofmj
有个疑问,望各位解答,就是同一样品如果使用不同的紫外-可见分光光度仪做波长扫描时,最大吸收波长是否会有变化?或者说,我能否用一台仪器确定最大吸收波长,然后用另一台仪器去做含量测定?谢谢各位。
初学者&九点虎
不同的仪器,吸光值差别不是很大,我们有2台,我做过试验,吸光度差别在0.005以内,我个人觉得不是很大
最好不要用一台做扫描找波长,用另一台去做含量测定,没这个必要
除非一台没有波长扫描功能
crazyofmj
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
除非一台没有波长扫描功能
谢谢你的解答,我实验室的仪器不能做波长扫描,只能去别人实验室借用一下。
初学者&九点虎
原文由 crazyofmj(crazyofmj) 发表:
除非一台没有波长扫描功能
你的仪器可以做的,你调整一个波长,在坐标纸上绘制一个点,然后用平滑的曲线连接起来
crazyofmj
除非一台没有波长扫描功能
这样做会比较粗略吧~~
huangjujian
crazyofmj
原文由 huangjujian(huangjujian) 发表:
当然不能!每台仪器的监测器性能有所差异。
多谢指教。只用一台仪器当然是最好了
pfz1985
