主题:【讨论】介绍-基质分散固相萃取技术
浏览0 回复15 电梯直达
儒雅凤
基质分散固相萃取技术
  MATRIX SOLID-PHASE DISPERSION(MSPD)是将样品(固态或者液态)直接与适合反相键合硅胶(如C18、C8等)一起混合和研磨(现在已经扩大到其他材料了,如硅藻土等),使样品本均匀分数于固体相颗粒表面制成半固体装柱,然后采用类似SPE的操作进行洗涤和洗脱。其优点如下:依靠填料颗粒的机械剪切力和C18等填料的去杂作用,是样品匀浆和提取在同一过程中完成,不需要溶剂和除杂步骤;C18等能够破坏脂质的细胞膜,使细胞成分释放并在填料中重新分布;样品基质和待测组分均匀分布在填料中,样品的各种成分按照相似相溶规律在填料表面的键合相中依极性高低进行溶解和分布;组分的保留与填料、样品基质和溶剂有关。 MSPD样品处理速度快,溶剂用量少,同时样品量也少,因此要求检测方法(仪器)具有较高的灵敏度。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
雾非雾
个人认为基质分散固相萃取对制样要求应该比较高,样品颗粒一定要小,这样研磨效果才能好。
戈壁明珠
雾非雾
西北风
西北风
DeeperBlue
从成本比较MSPD会不会比SPE大幅降低?如果是,倒是很值得推广。
雾非雾
用基质固相分散做过果汁的农残提取,效果还不错。
rzxjz
西北风
DeeperBlue
