主题:【求助】气体压力处显示为0.19psi
浏览0 回复7 电梯直达
hkconan
我使用的是安捷伦6890.今儿正常开机,发现进样口处气体流量正常,但是压力为0.19psi(设置为1.4psi)。周五的时候更换过进样套。今儿换了跟毛细管柱。我给安捷伦公司打过咨询电话。让我一个一个地方试。试的结果:柱子连检测器处,进样口处均无气体。我用的氮气瓶,试了,这个没有问题。从氮气瓶到仪器的管路我都用肥皂水试了,不漏。进样套处我所有的地方都换了。还是不行。柱子我也换了。也不行。呵呵。大家给看看,到底什么情况,谢谢。
symmacros
请问楼主,进样套处所有的地方都换了,包括进样垫吗?
回形针
PPeter
hfang2005
进样口1.4psi的压力设置, 太低了吧! 用的是什么柱子? 柱流量和分流比是多少啊? 就经验而论,1.4psi的进样口压力, 不管是什么柱子,EPC不可能正常工作! LZ还是重新考虑一下分析方法是否正确, 然后再查是否漏气. GC一般不会那么容易漏气的.
凡心点点
wangyh1118
LZ有没有解决问题阿,我也遇到同样的问题了!!!
dicp-103
可能是压力传感器坏了,你试着把压力逐渐调高 看压力有没有变化。或者工作站设置上有没有问题,比如你是恒压模式还是恒流模式。
