原文由 danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:
FID信号值低(基线)原因多为气体比例调整不合适,一般情况下填充柱载气流量20-30ml/min;氢气流量30-40ml/min;空气流量300ml/min,如果是毛细管柱载气流量=柱流量+尾吹,假如载气、燃气、助燃气气体纯度非常高,基线应该低,解决因信号值低仪器自动反复点火问题,可以适当调整一下气体比例(增加燃气信号值升高),也可以通过调整仪器面板:按配置键--上下键选择要调整的检测器-进入-选择点火确认值,原机设定值2.0pa,修改0-1.0pa。
