主题:【求助】求助,计算问题,怎么老是和别人的差10倍?
浏览0 回复9 电梯直达
caoqingyun
做饲料中氨基酸含量过程:
100 毫克饲料样(m)加入10毫升HCl水解,水解完后定容到100毫升容量瓶中,然后取1毫升出来离心,再从中取10微升上清烘干,加入100微升衍生化试剂,反应完后即可上机,上机进样10微升。
若测定上机10微升中ASP为a 微摩尔每毫升,那我反推回去:
a 微摩尔每毫升先换算成国际单位a*10(-3)摩尔每升
10微升中摩尔数为10(-8)a 摩尔
100微升中摩尔数 10(-7)a 摩尔==10微升上清中
1ml中摩尔数10(-5)a 摩尔
100 ml中摩尔数10(-3)a 摩尔==m克中所含ASP摩尔数
换算成质量10(-3)a *M(分子量)
计算百分含量10(-3)a * M(分子量)/m  再乘以100%
yexq_0771203
晕乎乎
caoqingyun
caoqingyun
谢谢两位,两位算的好像和我的一样,只是把m换成了0.1克。
glory143
1ml中摩尔数10(-5)a 摩尔
这一步错了,1ml中摩尔数应该是10(-6)a 摩尔
glory143
我现在也在搞这类问题,有机会交流一下,我QQ45782534
ziyunyanzi
mashm123
glory143
