主题:【求助】在线监测红外型号求助
浏览0 回复6 电梯直达
maybe08
前段时间去外校做实验,发现人家买了个红外,可以在线监测气体成分的,据说是英国的,70多万,但是不知道什么型号。
最近我们也想买个红外,所以又问了问人家,人家说让我在网上搜什么“PROPEA”,结果我找了半天,什么也没查到,不知道各位朋友有没有见过类似的型号,如果有,麻烦跟帖说明一下~谢谢了~
maybe08
ghcily
maybe08
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
确实没有找到PROPEA的相关介绍
是不是拼写有误啊?
不知道啊,有没有类似的厂家啊?
happyalife
估计是很久以前的型号了吧,早就停产了,按楼主说的,应该是目前比较流行的NDIR技术的在线检测气体的设备,这种东西好像只能监测有限的四五种常规气体,其他的气体不行,有其局限性,一般应用于大气监测较多
去西门子问问,他们也有相同的产品,价位也差不多
plectrum
happyalife
楼上的,有没有一些最新的技术和资料啊,贴上来让大家看看呗
