主题:【求助】关于灵敏度的调节
浏览0 回复4 电梯直达
liuyuan198815
药典上说的检测有关物质那项说的“调节检测器灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10%”,请问这个怎么调节?我用的是岛津SPD-10AVP的检测器!而且我发现显示屏上没有AUFS这一项啊?
fkq234
好像岛津的液相没这一说法,
我的做法是,在报告模板一栏里,对色谱图点(右键)-属性,然后相应的标题栏里 进行 (自定义设置)!。大致步骤是这样的吧?
〓猪哥哥〓
有水有渝
检测器上可以看到这一项,在初始显示上,上面显示的是当前检测波长,下面显示的就是这个灵敏度了,对应“RANGE”设置项。
liuyuan198815
