(1)溶解:硫酸+硝酸钾溶解样品(硝酸钾即可提高溶解温度,在硫酸中也可以转化成硝酸,具有硝酸的氧化性。促进氧化溶解)。硫化汞是非常难溶解的硫化物,一般在硝酸中都较难溶解,可溶于王水、HI(络合溶解)、浓的硫化钠溶液等,但天然的硫化汞也可溶于硫酸+硝酸钾(岩石矿物分析中提到)。
(2)除去溶样过程中的氧化还原性物质,例如,亚硝酸根、二氧化硫等,方法是先用高锰酸钾氧化,过量的高锰酸钾再用亚铁还原除去。
(3)滴定原理:SCN-标准溶液与汞发生定量络合反应,
Hg2+ + 2SCN- =Hg(SCN)2
终点指示: Fe3+ + SCN-=FeSCN2+ (微红,终点)
注:高汞与硫氰根可生成稳定的络合物,其中,一级络合和三级络合均不存在,只有二级和四级存在,二级的Hg(SCN)2的累积形成常数高达1017.47,故滴定时优先生成了二级络合离子。
(如果汞含量高时,可能会出现混浊,因为Hg(SCN)2也是微溶物)
该帖子作者被版主
xy4585618加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢指教
