主题:【求助】镍加酸和不加酸,吸光度相差很大
浏览0 回复13 电梯直达
yefulin2010
火焰原子法做的,1ppm浓度加酸吸光度0.14,不加酸的只有0.1多点
加酸的酸条件是1%硝酸
sqh1979
可能是酸的纯度不够,建议用优级纯,当然最好是进口的
yefulin2010
夕阳
hsz123456
作金属元素分析加酸是必须的,我们分析镍时加2.5%的硝酸。
七月
原文由 sqh1979(sqh1979) 发表:
国产的硝酸还不至于连火焰法也影响。
七月
加酸与不加酸的信号中是同一段时间做的?不会是分开不同时段的吧?
wnnzl
当然首先是要排除这个酸的问题,本底高也不是没有可能,但是个人认为在非酸性条件下,金属元素在水中的状态是非常不确定的
huangza
yefulin2010
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
同一批 同一时间段
七月
原文由 yefulin2010(yefulin2010) 发表:
同一批 同一时间段
酸能给镍离子提供一个更活跃的环境吧,中性或偏碱性环境镍离子可能会被吸附在容器壁
原子吸收分析基本都要求在酸性环境下检测,保证金属离子都充分溶解,而且尽量保证标准系列和样品的酸度尽量相近,分析才更准确。
