主题:【求助】求助:柱子承受最高温的范围内仍然不能出峰?
浏览0 回复12 电梯直达
bhnchnuo
合成出来的产物在常温下是固体,分子量超过600,做气质的时候在柱子能承受最高温的范围内仍然不能出峰,请教各位该怎样分析?谢谢!(除了红外和核磁)
bhnchnuo
symmacros
产物在常温下是固体,分子量超过600,不一定直接用GC-MS测定。要根据其性质进行衍生化处理。是什么类的物质?
symmacros
原文由 bhnchnuo(bhnchnuo) 发表:
GCT-MS 是什么啊?这个可以做吗?
有种高温气相色谱HTGC,是用耐高温柱子,柱温较高,分析沸点较高的物质,GCT-MS不知道是什么意思。
gentlehorse
jkjkndvd
合成的产物纯吗?
或者先用柱子分开,然后直接打质谱行吗?
bhnchnuo
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是带芳环的酮类
bhnchnuo
GCT-MS 是什么啊?这个可以做吗?
是带芳环的酮类
贝壳里的海
原文由 泪珠里的海(oucwzf) 发表:
个人感觉最好用LC,LC-MS,LC-MSMS分析。
同意这个啊
liulu0228
应该是难以汽化,所以进GCMS是不合适的,应该用HPLC,LC-MS来做。可以查一下此物质的检测标准,如果用GCMS来做,看看是不是色谱柱固定相不合适的问题
