主题:【求助】火焰原子吸收检出限怎么计算?
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_45451ed
问一下大家,火焰原子吸收检出限怎么计算呢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
仪器检出限=3*空白SD/曲线斜率
方法检出限=3*空白SD*V/(m*曲线斜率)
检测老菜鸟
sdlzkw007
根据IUPAC的规定,把空白测试的标准偏差取3倍作为仪器最低检出限,结合样品基质前处理把稀释或者浓缩计算在内得到方法检出限。
jyzjiang
