主题:【求助】硫化物质控205534多次测量数值不稳定
娇也
今天在做硫化物的盲样,开了一瓶205534的质控,结果在2.76(2.54±0.17)mg/L,值偏大;重新开了一瓶一样的质控,结果是2.77mg/L,还是偏大;再次开了一瓶205540的质控,结果是1.76mg/L(1.72±0.13),结果在范围内!
请教怎么会出现这种情况?标准曲线用的是环保部,斜率为0.0114,截距为0.0021,相关系数为0.9996。我查了资料,发现0.0114的斜率已经挺高的了!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
GRANT
出现质控不满意的情况,这样找下标液配置、空白、器皿洁净度等问题了
