主题:【求助】污水中悬浮物测定,可以稀释吗
浏览0 回复13 电梯直达
lingxiao1026
如题,污水中悬浮物测定,值很大,可以稀释后测定吗?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
可以稀释。不过要注意稀释过程。尽量少引入误差。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
lingxiao1026
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
稀释后会影响水样本身的固液平衡吗?这样测得的值还准确吗?
changyingm
为什么要稀释,直接测量有问题吗?
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
lingxiao1026
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
为什么要稀释,直接测量有问题吗?
水样非常浑浊,按照标准方法做下来,值到了4000多,滤膜上感觉像是有一层泥
千层峰
原文由lingxiao1026发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
所以要注意操作过程。
老兵
梧桐烟火
100ml你取50ml做,跟稀释一倍作用是一样的。
效果不稀释更好
changyingm
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
为什么要稀释,直接测量有问题吗?
最好不要稀释啊,稀释后引入的误差会比较大,一般浓度高的话可以减少取样量啊,比如取个30ml来做,这样影响会稍微小点。污水处理厂活性污泥浓度有些会达到1g/L,我们测量时一般是减少取样量进行测量。
lingxiao1026
为什么要稀释,直接测量有问题吗?
我们只取了20ml,但是膜上有一层泥,这个干燥时间是不是得延长呢,不知道烘多久比较合适呢
lingxiao1026
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
最好不要稀释,酌情少取样不就得了吗!
我们的取样量只有20ml,膜上有一层泥状物,虽然是按标准做的,但是感觉这个膜上截留的不光是悬浮物呢
