主题:【分享】【金秋计划】+氘灯扣不了背景,怎么办?如果在测定铜时氘灯扣背景能量不够,那么在测铅时可能能量够吗?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 能量不够是灯的问题还是光路没有调整好,先检查一下。
2. 是氘灯能量在400nm以下高,超过400nm就建议用其他方法。应该有自吸扣背景,我都用的自吸,只能牺牲一下灵敏度了,另外噪音也会大一些。
3. 也可以把铜灯电流调小一些,测铅时不没什么问题。
4. 氘灯扣背景在400以下都应该没问题,如果能肯定氘灯没问题,那就重调一下光路。如果以前用,没有能量低的问题,最近才出现的,那就检查一下是不是有人动过了透镜或其他光学件,如果动了,那就找厂家吧,最好不要自己修。如果一直是这样,就仔细看下说明书,看看是不是自己操作上的问题。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
