主题:原吸测铬如何解决铬的不同价态问题?
浏览0 回复13 电梯直达
amih101
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
原吸测铬如何解决铬的不同价态问题?我的标液介质是HCL,配标准溶液时如何确保标液里的铬离子价态一样,求助专家老师指点一下,不甚感激!
推荐答案:xyq_lg2005回复于2012/04/17
AAS只能测总铬,解决不了价态问题!六价铬一般用紫外可见分光光度计测试,而且六价铬不是很稳定哦
补充答案:
ljx117回复于2012/05/06
你所用的介质HCl就意味着你已经放弃了价态的检测,因为Cr(VI)在酸性下是强氧化剂,在HCl这样的酸性还原性介质中只能以Cr(III)的形式存在,所以若想测价态必须更改为中性或弱碱性介质。
如想用AAS测价态,有两种方法:<1>采用乙酰丙酮系络合剂,将Cr(III)与之形成低沸点络合物,在AAS的灰化过程中除去,可测得Cr(VI),中文文章参见天津检验检疫局肖亚兵文章;<2>使用离子交换柱处理溶液后测量,可用阳离子柱吸附Cr(III),阴离子柱吸附Cr(VI),在此过程中注意pH值,过高的pH值下Cr(III)会沉淀或进一步转化为CrO2-阴离子,过低的pH值下Cr(VI)稳定性差,中文文章参见电子四所程涛的文章。
悠旸
原子吸收测的是Cr的总含量,无法区分价态。如果要求测试价态必须在样品前处理上有确定保证的方法。
amih101
怎么保证啊,我的标液介质是HCL,配标准溶液时如何确保标液里的铬离子价态一样
xyq_lg2005
chenwr
amih101
xyq_lg2005  回复于:2012-4-17 22:20:52AAS只能测总铬,解决不了价态问题!六价铬一般用紫外可见分光光度计测试,而且六价铬不是很稳定哦
  AAS测总铬测不准哦,不同价态的吸光度不同,所以要想办法让铬氧化成都是六价铬,我看了一些资料样品处理用HNO3溶样同时氧化铬。我的难题是我买的铬的标准溶液介质是HCL,怎样才能配标准溶液让铬都氧化成同一价态谁做过吗提供一下方法,不甚感激,说说你怎样用原吸测的铬也行。
ldgfive
原子吸收测试时,不需要要考虑价态,
如果需要测试价态成份,需要用紫外法测试
秋月芙蓉
原文由 amih101(amih101) 发表:
食品中铬的测定有国标方法,你可以参看下
ruijuteng
7楼的标准物质是什么啊?重铬酸钾是很常规的标准物质啊,他的价态就是六啊!
emma11
请问微波消解污泥样品(硝酸+双氧水+氢氟酸),消解后铬的价态是不是已经统一了啊?如果消解后再测铬的形态,是不是已经没有意义了。我是想知道原来污泥样品中铬的存在价态。
amih101
原文由 ruijuteng(ruijuteng) 发表:
买的铬标液。标签上是Cr
