请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 小五(zhijielin) 发表:氢气流量不足或氢气气路堵。解决:1、检查压力表或有无漏气 2、设置氢气流量为50或60 ,点火,红烧一段时间。
原文由 yeee(yeee) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:氢气流量不足或氢气气路堵。解决:1、检查压力表或有无漏气 2、设置氢气流量为50或60 ,点火,红烧一段时间。1、如果压力表漏气的话,为什么还可以正常开机呢?压力表如果漏气,但是仍能保证氢气流量,是不是也不会影响GC的运行?2、原本设置氢气40,空气400. 如果将氢气增大到50或60,那么空气是否也相应增大到500或600?
原文由 yeee(yeee) 发表:开机正常,FID也可以正常点火,并且化学工作站也显示就绪了。但是运行几分钟后,机器就“滴滴”报警,过一会,FID的燃气被关闭了,氢气和空气都显示“off”。 请各位给诊断一下,是哪里出了问题? 多谢!
