主题:【讨论】气相保留时间提前
浏览0 回复20 电梯直达
ernuo2010
我是做气相的,同样的方法,同样的柱子,前后进样的保留时间相差很多,是怎么回事呢?另外,我也用同一根柱子进甜蜜素,之前进样时,溶剂峰很小,现在进样溶剂峰很大(之前目标是1.8左右出峰,现在溶剂峰在2.4出完),是怎么一回事呢。我用的 是安捷伦的仪器。
symmacros
xiao-jin
安平
Aspzz
ernuo2010
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:自动进样
请问进样方式是什么?
ernuo2010
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:快2年了
请问柱子使用多长时间了?
ernuo2010
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:122-7033  DB-WAX,是重新安装的
楼主用的是什么柱子
柱子是重新安装的吗?
ernuo2010
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有段时间没老化了。
确定柱子无残留吗?老化过柱子吗?
xiao-jin
原文由 ernuo2010(v2776824) 发表:
请问进样方式是什么?
如自动进样器是正常,保留时间是柱流速所决定,因此是否是仪器气流在变化,LZ换其他柱做其他样品再验证下,如其他样品的保留时间也会变化,应联系仪器技术人员帮助解决。
