主题:【第七届原创】GC122维修修
浏览0 回复24 电梯直达
lsyecspc
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器名称:气相色谱仪
仪器型号:GC122
故障现象:保留时间推迟,出峰前展。
故障判断:载气堵,进样口污染。
处理过程:
1、清洁进样口衬管:如下图,取下进样口螺母,用大头针取出里面的导针筒,用曲别针钩出衬管。
衬管里面全是残留的样品,与进口仪器不同的是,这款仪器的分流衬管是一个空的石英玻璃管,里面没有填充石英棉,样品的气化效果没有进口的好。下图是拆出来的衬管。
用丙酮对衬管超声清洗,辅助脱脂棉的擦拭,将残留的样品清洁干净,将衬管干燥后重新安装到进样口。
2、清洁喷嘴:拆开固定检测器出口的螺丝,将FID检测器收集极及点火线圈取下来(直接插到底座上的),拆喷嘴需要一个6mm的内六角套筒,找遍的整个化验室也没找到,基础管理工作不到位,只能想别的办法了。好在当初配了两个检测器,另一个一直没有用,将带有尾吹气的柱接头换到新检测器上,接上色谱柱,调节流量调节阀,点火测试,没听到熟悉的“噗”音,测试检测器出口没有点着火,多次尝试均告失败。对气路检查,打开进检测器的气体进口,氢气和空气均没有气体流出。一套流路因长期没有使用,针型阀里面可能堵死了,没办法,将氢气和空气管路接到原来检测器使用的气路上,点火测试成功。下图是改造后流路。
3、进样测试:保留时间同原来的8分钟恢复到4分钟,进样口的压力也减少到原来的一半左右。没有对测试前后的图谱进行拍照,这里就不上传色谱图了。
经验与分享:
由于化验室人员流动性大,仪器日常维护保养不到位,造成气路堵塞。对于需要定期清洁喷嘴、衬管,自仪器采购回来后,除维修工程师外,没有人去清洁和维护,样品峰出现前展、拖尾、保留时间延长等现象。仪器一般配有专用的维修工具,丢失后会对仪器的日常维护及维修带来很大麻烦,这次虽然临时调整了检测器,但原有检测器故障依旧,新检测器日后的维护也会遇到这样的麻烦,还是做好日常的管理工作,避免不必要的麻烦吧!
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
wazcq
xiao-jin
LZ所用上海精科的GC122色谱仪,从衬管来看视乎是用毛细管柱,不知可对?
安平
lsyecspc
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
是上海精科的,毛细管柱。
xiao-jin
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
是上海精科的,毛细管柱。
既然做毛细管柱分析,你的进样器选择错了应该是仪器上端左侧的进样器,仪器右侧的二个进样器是填充柱进样器。毛细管进样器有分流、隔垫吹扫,而且其进样器内结构于填充柱进样器有所不同,详细LZ可以看看仪器说明书,或者请厂家售后技术人员上门给予指导。
xiao-jin
该仪器衬管内建议自行放置硅烷化玻璃棉,否则容易造成对色谱柱的损坏。个人建议。
许之秦
仪器的衬管还是太细了,不好清洗,个人觉得,估计玻璃棉也不好装填吧?
lsyecspc
是上海精科的,毛细管柱。
您 观察的挺细致的,实际用的是左边的进样口,照的时候左边的没照清楚国,图片只是告诉大家进样口的样子。
手机版: GC122维修修
