主题:【求助】加标回收率的计算
浏览0 回复11 电梯直达
wolf2011
称半固态样1g,加入10μg/mL标样1mL(即10μg ),相当于加标10 μg /g,用10mL萃取剂萃取后取上清液测定。请问如何计算回收率?有点糊涂,请教一下最简单的方法,谢谢!
learner1999
这个你得称取二份样品,一份加标,一份不加,处理后,得到的结果相减,然后除以加标量,就是回收率
wolf2011
wolf2011
原文由 wolf2011(hanyi2006) 发表:
我想问的是,加标后的单位怎么换算为μg/g?谢谢!
样品是有点粘的物质,既不是纯固体,又不是纯液体。
shuying2006
你的上清液理论上应当是1μg/ml,上机测定之后如果你的样品空白是0,而你的是0.8μg/ml,那么你的回收率就是80%了,那么折算过去应当是8μg/g吧
2012/5/8 13:32:30 Last edit by czcht
joey01123182
最简单的方法应该是这样的,
一份样品加标,一份空白加标。样品加标目标化合物的响应除以空白加标中目标化合物的响应就是你这个方法针对此半固态样品的回收率
林伟斌
不用换算单位的,单位最后会抵消的。
郁金香
假设你测加标样液浓度为C,加标回收率=(10C-10)/10*100%
Ins_400807ff
气质联用(GCMS)
样品固态2.0g,加入标样10ng/μL,请问各位大佬,加标回收率如何计算啊,
刚学习这类知识,懵圈中
深蓝
换算成μg就好算了,加进去多少μg,实测多少μg,这么一比较就出来回收率了
半醉人间
原文由 Ins_400807ff(Ins_400807ff) 发表:
气质联用(GCMS)
刚学习这类知识,懵圈中
加入多少标液体积都没有,怎么算
