yeguiren03回复于2015/10/20
不是这样做的吧?我一般是配制较低浓度的一系列溶液,看能走出来的最低是多少浓度,再以此为基础做曲线,在连续走八个中间浓度的样品,求标偏,检出限差不多是三倍标偏吧。
robin_clhx回复于2015/10/30
如果说是用3倍信噪比计算检出限的话,这个做法没有任何问题的啊
tx7236回复于2015/10/31
你所说的“连续走试剂空白”的话,如果在目标保留时间下没有相应,3倍SD你也没法算啊。最好还是用低浓度的标,在用3SD来计算。你也可以用标样进行稀释,大概S/N在3~5时的浓度为检出限。
