主题:【悬赏帖】求石墨炉总铬做法
浏览0 回复11 电梯直达
波子
最近在做食品总铬,线性很好,就是样品做不出来,用的是岛津AA7000,希望各位大神能把自己的方法分享一下,以下是我做的线性和样品情况,扇贝标准值0.28+-0.07ppm
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wccd
冰山
原文由 wccd(wccd) 发表:
帮你转到原吸版,这里高手如海。
实在是担当不起啊,老师!不带这么夸人的啊!我替大家说句话:这太有压力感了!对,叫压力山大
冰山
    请问楼主,你做加标回收了吗?消解前的加标回收率是多少?消解后上机前的又是多少?另外,一般硝酸中含铬本底,你的试剂空白是多少?
    我们一般都是在火焰上做铬,石墨炉上做的少。大家一起讨论下吧
波子
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
消解前回收什么意思你说的是spk吗?回收率图2可以看大约在75%,硝酸本底没问题,线性0点就是1%HNO3,火焰只能做高含量的,请问你们有什么好办法能做地含量吗?用富集法?
冰山
原文由 波子(v2849102) 发表:
消解前加标回收率考察全过程有无受到污染或损失,上机前加标回收反映仪器测定是否准确,是否受到干扰?
低含量的样品,比如食品中的铬的确是用石墨炉测定的。
线性0点低不能说明硝酸本底低,要看试剂空白的值是多少?线性0点通常就是标准空白,也就是0.3%左右的硝酸,它的值是一般都是很低的
秋月芙蓉
如何说你的样品做不出来呢?
首先,样品的ABS在0.7-0.9,过高需要再稀释;
其次,你的标准系列详细信息请发上来——因为你的曲线有截距
波子
不懂啦,我的试剂空白也是用1%HNO3做的
波子
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
如何说你的样品做不出来呢?
我做的ABS就是高,5ppb能达到0.6左右,当时是疏忽了,应该稀释一步,前两个平行时微波消解的酸度在4%左右,个人以为酸度与线性不统一影响测定值,之后又做了两个是赶酸后1%HNO3定容的为什么出不来了
秋月芙蓉
你的标准空白、试剂空白ABS是多少
七月
