主题:【讨论】大家的石墨管都烧多少次?
浏览0 回复13 电梯直达
prettiness_813
我用石墨炉测Pb,Cd,Cr,Cu,标准都是五个点,每个点做两次,这就48次,再加上做几个样品,样品也做两次,这样下去的话,每天得烧100+次,这样下去,做不了几天,石墨管就得换,大家都怎么做得阿,是不是我做两次没必要?
夜市
我一般设置平行测定三次。
石墨管的使用次数不一定的。跟石墨管类型有关,另外样品越干净使用次数越多,原子化温度越低使用次数也会增加。
houdongcai
我的做法和楼主差不多,心疼啊!那烧得可是钱啊!!!
lichunhong84
wawawa
我看如此处理:
新管,空白烧到平行(次数不定,一般2、3次),曲线测一次(常常一次成线性了),烧一次空白,烧质控品,烧样品,每隔10个样品烧一次质控品(同时烧平行样),平行样和质控品都没问题,就这样用着。一直用到平行样平行不好了,有钱没时间的,就丢掉不用了;没钱有时间的,把曲线改成烧3次,其余照旧,但样品做到高的要回头再烧两次(最好重新取样,排除污染原因)。如果质控品也不好了,重新做标准曲线(各测3次),用新曲线来计算,这时如质控品在靶值了,其附近的样品结果较准。
mei9122
原文由 wawawa 发表:
我看如此处理:
感觉这个操作挺好的。谢谢!!!
yzf99303417
原文由 wawawa 发表:
我看如此处理:
学习了
tsgxliy1
国产的烧200次就不能用了,进口的可以用1000次,不过这玩意都要在比较合适优化的条件下才能用的久
wangjunxia1983
原文由 prettiness_813 发表:
我也是用石墨炉测定Pb,Cd,Cr,Cu,我做的是血样,我想问一下你的质控品是在那里买到的,需要买什么样的质控品?还希望指教,我是刚开始做的,
清水寒烟
标准我们是测三次  样品是两次,基本达到要求,感觉还行,
lifanwang
将您的工作曲线做好,每天用单点校正,不需要做那么多的
平行样2次足够
