主题:【求助】有关气相色谱钢瓶的问题
浏览0 回复7 电梯直达
yanerfei
刚刚在开气相色谱的钢瓶时不小心压力达到了0.7MPa左右,正常使用压力应该是0.3MPa,请问这对色谱仪会有影响吗?
  还有就是在关闭氢气钢瓶后,压力下降很慢,大概要一个多小时才能降到零,而氮气钢瓶需要几分钟就能降到零,这属于正常现象吗?
chengjingbao
原文由 yanerfei 发表:
有影响,但问题不是很大,尽快泄压就可以了,待压力下来到你正常使用压力以下后,再重新调压至正常值。通常燃料气使用量没有载气的使用量大,所以压力下降较慢,以后应该考虑先断氢气,待压力下降后,再去断载气。另:也需考虑是否氮气管线有漏点。
另一种解决办法是,氢气出口接三通,一路进仪器,一路去放空。停机后,放空打开,泄压即可。
KEN
原文由 yanerfei 发表:
压力开高了后,把压力调下来就可以了。压力高的危害主要在气路管道能否承受,以及对色谱仪稳压阀的影响。
氢气压力下降慢,这很正常,说明管道密封性还可以。一般都是通过关闭色谱仪的氢气来熄灭FID的火焰,这样氢气的消耗就只是管道的泄露了。另外氮气的流量比氢气要大很多,关氮气总阀后,由于色谱的载气没关,所以压力很快就会降下来。
KEN
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 yanerfei 发表:
“氢气出口接三通,一路进仪器,一路去放空。停机后,放空打开,泄压即可。”我认为这种方法不好,要将氢气泄压建议先关色谱仪的氢气开关,确认熄火后(一般关色谱仪氢气后几秒钟火就会熄灭),再打开色谱仪的氢气开关,通过FID喷嘴处泄压。
ryangiggs
仪器有电子压力控制的话基本不用考虑的,因为这点压力不会影响到仪器本身的
chengjingbao
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 yanerfei 发表:
喷口泄压,氢气排放在室内,三通泄压,可泄到室外。泄室内:分析室装氢和氧报警仪的有几家?这是一个不安全因素。还有,楼主的压力,讲的可能是钢瓶压力表的压力。要是仪器面板上显示的氢压,其量已经很小啦,应该是没什么的。三通自然用不着。万事万变,一成不变就要吃亏。
阿du
偶尔较高的压力倒不会产生什么问题,调下来就好了。
氮气这么快的泻压(钢瓶表压几分钟降到0)我倒觉得管路(包括减压阀)的泄漏因素大一些,楼主可以检查一下。
roland2008
