主题:【分享】牛奶中三种生育酚的HPLC测定
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
正相液相色谱条件下分析三种生育酚。色谱柱为:LiChrosorb  Si 60 (5 μm) 色谱柱 (4.6 mm ID × 250 mm),柱温 40 °C 等度条件,流动相由正己烷/乙酸乙酯 (90:10 v / v ) 组成。进样量为 20 μL,流速为 0.8 mL min -1. 荧光激发和发射波长分别为 295 nm 和 330 nm。牛奶样品前处理过程:将 2 mL 牛奶的等分试样倒入 10 mL 深色螺旋杯容器中(以保护 TOC 免受潜在的氧化),加入 2 mL n加入正己烷,加盖并在室温下混合 10 秒。然后,进一步添加 2 mL 甲醇 KOH (2 N),并通过用氮气吹扫空气空间从容器中除去氧气。立即将容器盖上盖子并再次在室温下混合 10 秒。最终溶液在 20 °C 下超声处理 10 分钟。详见https://doi.org/10.3390/molecules26154645
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
