主题:【求助】检测器开机自检不过?
浏览0 回复12 电梯直达
ian_kane
岛津的SPD-10ATvp检测器,氘灯才换不久。前几天还好,今天开机发现,氘灯预热不通过,然后显示氘灯错误的提示!后来试了几次,一直这样没法使用!请问有可能是什么状况?
宁夏恋冰
安平
snailzcj10
找电工借个万用表,用电阻档,把灯拆下,三个接头两两之间应该有一组是通的,没有一组通就是灯坏了,反之就有可能是板子坏了。最后又其他同规格仪器,把灯换过去试试。
有水有渝
ian_kane
ian_kane
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
提示的内容是什么?
然后 显示屏上 信号栏不停的向上跑让后直线下降 一直反复
tyys98
3楼的意见最合理,补充一下,氘灯的三个电极中两边的两个是发光工作的时候用的,中间一个是点灯时用的,它与两个工作电极中的一个之间有连着一段钨丝,所以可以测出电阻来。而另一电极与这两根都是断开的。如果钨丝被烧断,中间的电灯电极与两边任何一根之间都是断路。
另外,切记不是同一型号的灯请不要换用,否则有可能烧坏灯丝!
山羊
毛毛儿
原文由 snailzcj10(snailzcj10) 发表:
这位仁兄说的有理,支持!
kila
waters的检测器出现这类故障一般只有两种解决办法:
1.重启
2.call维修工程师
