主题:【讨论】为什么PE DRC-e的灵敏度 青黄不接?
浏览0 回复17 电梯直达
timstoicpms
在PE DRC-e的帮助文档中,看到灵敏度
PE 6100 DRC/DRC-e II灵敏度能达到 10ppb In=40万cps
而DRC-e的灵敏度只有10ppb In=25万cps,与同类型产品相比,它的灵敏度很低?
如果说“术业有专攻”,那么DRC-e比 6100 DRC/DRC-e II 的优势在何处?
我最近被这台DRC-e搞得焦头烂额,三个月以前 10ppb In还能达到20万cps,现在 10ppb In只有15万cps
清洗炬管、锥,调节X-Y、透镜电压、气流量……各种招数都用尽了,灵敏度还是没提高。
秋月芙蓉
一直以来,我的PE DRC-e,10ppb In=25-45万cps。造成灵敏度下降的原因,如你所诉,还有需要检查的地方,比如进样系统的畅顺性、以及仪器优化条件和指标的选用等等。
chaochaozlc
查看下质量数有没偏移。我现在用的是DRC II,感觉还不错,仪器稳定性挺好,In一直维持在40万cps以上
timstoicpms
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一直以来,我的PE DRC-e,10ppb In=25-40万cps。造成灵敏度下降的原因,如你所诉,还有需要检查的地方,比如进样系统的畅顺性、以及仪器优化条件和指标的选用等等。
我将雾化室取下,接上激光剥蚀池
别人实验室的Elan 6100 DRC激光剥蚀 【含有500ppm U】的NIST SRM 610,能产生100万计数,但我这台DRC-e只能产生20万计数
所以,应该不是雾化器、雾化室进样问题。
我这台DRC-e很怪,RF功率=950-1000W时,灵敏度最大
如果调到1300-1400W(其他同类型的四级杆,RF通常采用这个功率),灵敏度则很低
这台DRC-e是2007年7月购买的,每周测样不超过150件,Daly计数器损坏应该那么容易损坏吧?
请问:“仪器优化条件和指标的选用”具体指哪些?
timstoicpms
原文由 chaochaozlc(chaochaozlc) 发表:
DRC II的硬件设计指标 就是 10ppb In> 40万cps啊
扇形磁场SF-ICP-MS 是平顶质量峰,而四级杆Q-ICP-MS的质量峰只是一个点peak
不知道您所说的“质量数有没偏移”是指啥?是指四级杆分析器的RF与DC的谐和度?
yzyxq
DRC-e和DRC II的结构除了反应池,基本没有差别。
但是进样系统的标配是不一样的。我觉得灵敏度的差异就是进样系统引起的。
把进样系统换一换,指标也就可以换一换了。
另外,绝对灵敏度高当然好,但对于ICP-MS来讲,稳定性和BEC更有实际意义。
timstoicpms
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
我也没指望这台PE DRC-e的灵敏度 能达到瓦里安的高灵敏度水平
我现在只希望它能达到硬件设计指标 10ppb In>25万计数
因为要拿它做激光剥蚀 短时元素分析(30秒-60秒),当然期望灵敏度越高越好了
哎,年底要再买台四级杆。标书里直接写,PE就不用竞标了
秋月芙蓉
“仪器优化条件和指标的选用”指仪器各项指标的优化,这个很重要,以你的情况要做全套指标优化。
yzyxq
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
如果25万计数达不到,可以叫PE工程师来维修。
要把PE划出去,还是很简单的。PE的常规灵敏度指标是最低的。标书里写高一点就行了。
popo
你现在检测器电压用多少?
试作改变一下检测器的电压。还有你现在的氧化物双电荷比值多少?
功率的大小会影响灵敏度,但是这个也是和你的雾化器流量大小相关的。
如果楼主的灵敏度调了所有的参数还那么低,为什么不直接询问一下PE的工程师呢?
highspeed_v
如果DRC-e和DRC-II 仅仅是反应池的差别,那就不至于差那么多钱了
DRC-e 是不能用氨气的,所以反应池的性能差了很多
PE的仪器关键是那个光子挡板的技术实在是太落后了,所以灵敏度差
