主题:【求助】使用液相色谱对间甲酚纯度分析如何计算纯度
浏览0 回复2 电梯直达
zzhwdc
我以20%甲醇水溶液溶解间甲酚样品,色谱柱碳18,流动相甲醇与水60:40,流速1ml/min,做出谱图与间甲酚标准谱图对照,按照峰面积比等于浓度比,计算出样品浓度,浓度乘以样品溶液体积,再除以配置时的样品的准确质量,得出间甲酚的纯度。结果计算的纯度大于100%。样品配置的浓度略低于标准品的浓度。请问各位专家,我这样做什么地方出问题了。是流动相用甲醇不合适,还是定量分析计算方法不对。谢谢。
Easy-Boy
zzhwdc
你的意思是做标准曲线?另外用甲醇的水溶液做间甲酚的溶剂,选甲醇的流动相是不是会将间甲酚代出去,从而使酚的峰面积偏小?
