主题:【求助】如何实施 车间粉尘检测和镉含量的测定
浏览0 回复4 电梯直达
kuailezhiji
目前的状况:
车间内可能有少量径粒<0.3um的粉尘,且其中部分是含镉的化合物粉尘.
因为车间内是几乎自循环的密闭室(少量气体外排,相应有新鲜空气补给),所以怕时间长了之后,<0.3um的粉尘量会增多,且其中含镉的量也会增多.
现想了解,有什么检测方式 能更精确的测出粉尘的浓度和镉的浓度.
我目前知道的是用 可吸入颗粒物浓度测定仪 检测粉尘浓度. 但是,据说这种设备的精度不高,不适合做这种检测.
请问还有什么设备可以检测? 希望能比教详细的跟说明下,谢谢您的回复!
另外是否有 便携式的仪器可以检测<0.3um的粉尘浓度?
中国龙
环境空气 总悬浮颗粒物的测定
大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法
粉尘的浓度按照《环境空气 总悬浮颗粒物的测定》来做就可以。
镉的浓度采样方法和粉尘的采样方法相同,采样后按照《大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法》进行分析。
本来还有火焰原子吸收法和石墨炉原子吸收法,但仪器较贵,楼主不一定有,而且上传附件慢的很。就不上传了,楼主需要的话可以在网上找。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:精辟回复!
kuailezhiji
回答的太完美了!
我可以给即加分吗?
太白金星
原文由 kuailezhiji 发表:
回答的太完美了!
我可以给即加分吗?
你可将你的积分通过转让功能实现!
kuailezhiji
