请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 olifor2010 发表:如上,是测极化极的两个金属片和哪里吧!谢谢大家!
原文由 chengjingbao 发表:原文由 olifor2010 发表:如上,是测极化极的两个金属片和哪里吧!谢谢大家!两个问题:一、为什么要测?二、怎么测?极化极在喷嘴口上一点。
原文由 duliuhui 发表:进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂逐项对照吧。
原文由 bjsmsc123 发表:可以用直流电压表测量,一支表笔与极化极接触,另一支表笔与检测器座接触。
原文由 gzzdgx 发表:原文由 olifor2010 发表:如上,是测极化极的两个金属片和哪里吧!谢谢大家!用万用表直接测量,一端接FID极化极或是极化电压的导线,另一端色谱仪机壳或是FID基座或者是电源的地线(最好是后者)。为了安全,测量时需注意,开色谱仪后再关色谱仪电源并拔下电源插头后测量。只要是用电压就正常了。因现在所测为极化电压控制电路板上电容的残余电压,比正常值要小。如果是极化电压出问题,一般只会没有电压,而不会出现比正常值低的情况。
