主题:【已应助】HJ/T 67-2001关于气态氟测定与计算的问题
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_e993991b
      该标准在步骤7.2 样品的保存中:吸收瓶吸收液洗涤液并入聚乙烯瓶(1)中,编号做好记录;采样管连接管的洗涤液并入聚乙烯瓶(2)中,编号做好记录是。从步骤8.2.1.1和8.2.1.2可以看出,聚乙烯瓶(1)和(2)并不是同一个瓶子。
      想问下它们为何要分开保存、分开测定?就不能合在一起放一个聚乙烯瓶中定容再测定,计算出来的含量不也是这两个之和吗?
      这一步骤中我们需要测定的是它们总含量而不是浓度, 它们所用吸收液相同,保存条件一样,检测方法一致,却分开保存,分开测定,分开计算,最后再相加,这样多一个样品瓶、、多一个记录、多检测一个样品,岂不更繁琐了?
推荐答案:老兵回复于2020/11/11
按说如果只报气氟的话是可以合并测量的;但如果需要分别报出尘氟和气氟则是分开测的。
老兵
登录后查看全部精彩内容
气相色谱仪北京
Ins_e993991b
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:
做实验,要求,精,细,准!
请问:针对本方法,该如何做才精?如何做才细?如何做才准?
本人对现有的方法标准在某些步骤的理解上、在效率上、在成本上有些许疑问,故希望在此处能够得到实际的、有用的解答和建议,比如楼上版主老师。
Insm_30945808
原文由 老兵(wangliqian) 发表:按说如果只报气氟的话是可以合并测量的;但如果需要分别报出尘氟和气氟则是分开测的。
请问分开测,气氟浓度公式里面样品溶液总体积是多少,吸收液定容250,连接管定容500,这两个之和吗
Haddon
