原文由 wsy18(wsy18) 发表:不知道这单宁对人体有什么影响?
单宁是植物代谢的次生物,属于多酚类化合物,具有收敛、防晒、美白、抗衰老等作用。适量摄入或使用单宁对人体有一定好处,但应避免过量摄入,以免引起身体不适,如头晕、呕吐、腹泻等。
1、收敛作用:当单宁添加到化妆品中时,收敛作用较直接。通常含有单宁酸的化妆品可以被皮肤更好吸收,可以使皮肤紧致,减少皱纹,收缩原本粗大的毛孔,使皮肤细腻、红润、有光泽;
2、防晒作用:单宁之间能反应形成分子复合物,具有良好的吸收性。在防晒化妆品中添加单宁时,单宁之间形成的复合物有一定的防晒效果;
3、美白效果:皮肤变暗主要是因为黑色素含量增加,而紫外线是黑色素增加的直接原因。单宁有助于抑制体内酶的活性,从而减少黑色素的合成,还能清除体内的活性氧,具有一定的美白效果;
4、抗衰老作用:单宁能有效抑制活性氧类和自由基的活性,促进细胞新陈代谢,增强全身细胞的活力。单宁对多种细菌和真菌有抑制作用,单宁能破坏细胞和病毒的活性;
5、其他:当单宁作用于身体时,能增加体内高密度脂蛋白的含量,降低胆固醇和血脂的含量,有助于预防心血管疾病。
