主题:【求助】TCD桥流恒流电路是如何工作的?
浏览0 回复10 电梯直达
eleyou
实验室里的北京东西电子GC4000气相色谱仪,没有桥流,电路看不懂,零件没多少全部测量了也找不到原因,哪里有电路图啊?我自己画的我是不明白,可能错了,反复对照电路板也没发现错在什么地方,我自己的水平不够,谢谢。
happy水中月
热导检测器(TCD)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061030/609080/
happy水中月
惠斯通电桥原理说明,可以帮助大家更好的认识热导检测器(TCD)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070601/859474/
eleyou
网络浩如烟海,我已经看了上千网页,头晕眼花,也没有找到电路图。论坛可以贴图吗?我想把我画的电路图请高手指点,告诉我原理,或者指出画的错误的地方
祥子
原文由 eleyou 发表:
网络上很难找到分析仪器的电路图的。
贴图的方法,写回帖时,不是有个选择附件吗?
点击浏览,选择你的图片,然后上传就行了。
smthuang
是不是钨丝烧断了,测量一下钨丝的阻值!
家有田
你用的是新仪器还是老的?桥电流还有个开关的吧!
eleyou
钨丝电阻在50欧姆左右,桥电流设定是前面的拨码开关
KEN
你的TCD的热导丝如果烧断了,也会没有桥电流的。
量一下热导丝的阻值看看,是否正常。
njsuning
原文由 eleyou 发表:
  要是电阻正常的话,两者阻值相差不大,建议换个电源板.
eleyou
谢谢大家的帮助,我现在明白了桥的供电是恒电阻方式,应该是热丝的问题。热的时候不正常,不加电阻值正常,我准备拆开TCD看看,我第一次拆,心里没数。
