紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见分光光度计问题
浏览0 回复5 电梯直达
奇士
检测项目:透光率
检测波长:420nm
检测样品:聚丙烯材质的压片,厚度约为0.45nm
检测仪器:岛津紫外UV-2450,岛津紫外UV-1750
检测方法:用比色皿中加入纯化水,清零,使透光率为100%,将样品剪成长条状,垂直放入比色皿中,使光路垂直透过样品。
问题:使用两台紫外可见分光光度计检测的同一个样品、使用同一对比色皿检测透光率。一台检测为80%,一台检测为69%,透光率相差较多。仪器按药典方法校正,波长准确度等都没有问题。对比检测其他品种的供试品的吸光度也一致,唯独检测透光率差异这么大,请各位大神分析一下。
和工程师沟通,工程师说需要上门用专业的透片进行确认。
robinxin
一般中高档的分光光度计透光率准确度指标在正负0.3%,低档普及型的在0.5%。有可能仪器光路的几何结构不同会有差异的,比如带宽差异、检测器窗口大小、积分球开孔率等。
qianguiyun1
qianguiyun1
tutm
楼主的样品是不是非常平整?
如果两面稍有不平整的话,光束通过时就会发生微小的偏转,这时就不好保证光束还能完全被检测器接受到。两台仪器的光路长度应该有不同,光束偏转的影响自然也会不一样的。
如果有积分球,最好将样品比色皿放在积分球入射口处测试,这时积分球应该可以消除大部分光束偏离的影响。
有水有渝
取吸光度一致的样品,做一下透光率对比
