紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教:有谁做过硅钼蓝光度法测硅的 请进
浏览0 回复12 电梯直达
aegean-ice
我目前在做硅钼蓝光度法,方法如下:
将金属溶解,冷却,定容至50ml容量瓶。分取10ml,在分取后的溶液中加标(硅),加盐酸羟胺低温还原,保温10min,放置30min。过滤。滤液体积不大于35ml,加钼酸铵,热水浴加热2min,冷却,加硫酸(1+9),草酸,抗坏血酸,显色10min后测定,我目前在做回收率。每次的回收率差别很大,重现性不好,请各位高手指点,我该怎样才能做好?
请问钼黄在正常室温中5-10分钟能正常显色吗?我目前用的方法是热水浴加热2分钟,然后冷却,我发现水冷和自然冷却相差很大,大家遇到过吗,请教了,谢谢!
初学者&九点虎
没做过,建议你在做的时候尽量保持条件的统一
还有,建议你做一个时间随吸光度变化的图,看看在什么时间范围内显色效果最好,以后就这么用
社区=冬季=
原文由 aegean-ice 发表:
我目前在做硅钼蓝光度法,请问钼黄在正常室温中5-10分钟能正常显色吗?我目前用的方法是热水浴加热2分钟,然后冷却,我发现水冷和自然冷却相差很大,大家遇到过吗,请教了,谢谢!
你有国标还是快速?快速方法热水浴加热1分钟就可以了.
使用热水浴法比室温反应完全.
唐伯猫点蚊香
aegean-ice
热水浴加热后应该是什么颜色?冷却到室温,是水冷还是自然冷,有没有区别?我的加热后有时候是黄绿色的,有时候直接就是硅钼蓝的颜色,但是颜色还是会变会黄绿色,我都要崩溃了,不知道究竟是错在哪了,请指点!
aegean-ice
我在做金属中加标回收实验,回收率忽高忽低,我在找原因
tangldy
原文由 lylsg555 发表:
原文由 aegean-ice 发表:
使用热水浴法比室温反应完全.
国标方法中
室温放置:5.5-6.5℃时,45min吸光度稳定;9.0-10.0℃时,25min吸光度稳定;19℃时,7min吸光度稳定;
水浴加热:34-36℃时,2min吸光度稳定;90℃时,20s吸光度稳定,至45s吸光度下降。
不存在水浴和室温谁反应完全的问题。
tangldy
原文由 aegean-ice 发表:
硅钼黄为黄色,沸水浴加热后直接加入草酸即可,如果需要冷却,采用水冷可能较好,自然冷却相当于延长了加热时间。颜色不稳定,估计是酸度出了问题,显色酸度为pH1-2。
aegean-ice
aegean-ice
