主题:【讨论】采用NMR研究聚合物结晶需要注意什么问题?
浏览0 回复2 电梯直达
gar920
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
Utopia
你的问题很有挑战性,能说的具体点儿不?
你考虑怎么做?
nmrlin
如2楼所说,应该尽量说清楚点。采用NMR研究结晶的时候,首先要明确自己要做什么,是定性还是定量。定性是关注什么那种结晶(晶型),定量的同样要考虑关注具体的晶型,然后看参数。是要选择一维还是多维的。是研究相关信息呢还是什么?根据研究关注的对象,选择还是得测试方法和实验参数。
