主题:【原创】【2015药典】盐酸艾司洛尔
迪马科技
1.        杂质I
2.        盐酸艾司洛尔
        盐酸艾司洛尔
样品制备
制备方法有关物质
衍生溶液:取盐酸艾司洛尔对照品约10 mg,置10 mL量瓶中,加入1 mol/L盐酸溶液1 mL,放置30分钟,加1 mol/L的氢氧化钠溶液1 mL使中和,用流动相A 稀释至刻度,摇匀。
分析条件
色谱柱Diamonsil  C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
流动相流动相A:乙腈:甲醇:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾3.0 g,加水至650 mL)=15:20:65
流动相B:甲醇
梯度
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  222 nm
进样量20  μL
色谱图
有关物质
衍生溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
3.842
6280189
655879
2747.059
0.670
2
11.157
29271705
784686
1512.532
5.026
10.154
本品种同时使用了SpursilC18色谱柱,在药典规定条件下进行检测,满足药典要求。
迪马科技
如需电子版或纸质版《2015中国药典应用谱图集——迪马科技》共128页,欢迎来电垂询021-61263957.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
