主题:【已应助】API3200质量轴持续偏移
浏览0 回复16 电梯直达
wh2008
如题:质量轴偏移的问题存在很久了,之前是在清洗Q0之后,2-3天质量轴会有偏移,一般校正一次以后就稳定了(怀疑是仪器平衡时间还是不够),最近这次是在工程师进行了今年的PM之后,清洗了四极杆之后,至今已经一个周了,质量轴持续的在偏移,而且大质量端的化合物有的灵敏度下降严重,有的直接跑不出。
液相系统重新排查过,问题不在这一部分,主要考虑是质谱方面的问题;
和工程师讨论,进行以下操作:
1.针对这几个化合物,直接进样作MS1扫描,可以找到母离子峰,说明离子进入质谱没有问题,但进行MRM扫描后,就无法检测到了;
2.将运行方法中的Curtain gas流量从30调整到10,这一情况有所改善,但因为之前的方法中一直使用30的流量没有问题,所以想向大家请教,有谁遇到过类似的问题吗?什么原因导致的?
工程师现在也在头疼,希望论坛的高手能帮忙分析一下,谢谢了!
该帖子作者被版主 happy爱米粒1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
happy爱米粒
请问楼主环境温度满足要求吗?是不是室温太高了?这样的情况很可能要更换主板
Charles911
徐好狗
胜邪
Q1,Q3同为母离子,CE为0.  MRM试试,
并跟Q1 scan比较。
MS2电压控制是否正常,入口,出口电压。
原因有很多,确实需要个有经验的上门检查一下,
该帖子作者被版主 boyxinzhong1积分, 2经验,加分理由:感谢交流
wh2008
谢谢大家回帖,目前针对这一问题,已经引起AB公司内部工程师的广泛关注,希望能够解决,到时会把最终结果告诉大家!
Longer
AB工程师还是不错的,不过有的问题他们也是头一次碰到,有次我们一台4000也折腾了好几个月,最后还是解决了。
happy爱米粒
原文由 Longer(ptwx) 发表:
折腾了好几个月,不影响工作啊有木有神马应急措施?
sinoga
胜邪
原文由 sinoga(sinoga) 发表:
LZ,这个问题现在怎么样了,我很想知道,谢谢。
我也很想知道。
sinoga
我觉得质量轴偏是跟四级杆有关系的,要看一看,是Q1偏?Q3偏,或者两个都偏?而质量轴跟QPS exciter、QPS amplifier和RF detertor有关系,这几个都有可能跟质量轴偏离有关联,如果Q1或Q3偏离的话,可以互换一下两个的AMPLIFER,这个事通用的,看看现象是否会随着两个电路板的互换而转换到另一个四级杆上。
我觉得可能只是电路板的某个地方有灰尘,脏了,用甲醇清洗一下或者放在甲醇溶液里超声处理一下就可以了。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢交流
