主题:【已应助】大家帮我看看这个问题如何解决?有图!
浏览0 回复9 电梯直达
yinapple
下面两个图是前后做四环素族抗生素的色谱图
前面做的峰型还可以,比较圆滑,可是最近做的这个就出现很多毛刺
并且响应值似乎也有所下降!不知道是什么原因?还请大家帮助分析一下!
接触液质时间不长,很多问题还不明白,希望大家多多指教!
早期的图
现在的图
chy57589893
从你的图上看,确实是响应低呀,这么低不好定量吧
2012/4/24 18:39:51 Last edit by chy57589893
happy爱米粒
感觉保留时间也有所变化,楼主质谱方法有木有做过调节,比如离子驻留时间?如果没有,是不是标准品配制溶剂或流动相有变化?还有种可能是离子源脏了或质量轴偏了,这个可以进针其他项目看是否存在类似现象来确认
Charles911
感觉是驻留时间变小之后,导致采集点数更多而形成的,您是不是变了Dwell time?
还有就是浓度是不是变化了?
yinapple
标准品还是之前配制的 不知道是否会是标准品本身浓度降低?
happy爱米粒
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
四环素类药物确实相对不稳定,但保存妥当1个月应该木有问题的,楼主标准品溶解在神马溶剂里呢?
yinapple
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
是甲醇!
ie4680180
webegg
看样子是离子化两次效率不一样。按照你的试验方法,先新配一下流动相。还解决不了,样本都过一下Waters HLB或Strio-D的固相萃取柱,减少基质影响。
happy爱米粒
是甲醇!
换用一下溶剂试试,使用酸化的有机水溶液,有机相比例保持在20%左右
