主题:【已应助】急急!Waters 的TQD测出的怪峰!求高手解答!
浏览0 回复13 电梯直达
leeandy
麻烦高手帮我看下下图依次为溶剂峰,标准品,提取液,提取物。不知道为什么提取物的峰型是这样的!TQD的MRM检测专属性非常高,要是有欲测成分的话应该像图3提取液峰一样,如果没有的话应该像图1溶剂峰一样吧,但是为什么会出现图4那个峰型呢?响应值还很高!急!请高手赐教!
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励,把图发个附件
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
leeandy
是什么出问题了呢?提取物我用50%甲醇配制的!标准品和提取液也不是纯甲醇!应该不是溶剂效应吧?搞不懂了!
hsliu
sukiliang
leeandy
原文由 hsliu(hsliu) 发表:
貌似图挂了,完全看不到啊。
没有啊,可以看到啊,只是看不全罢了,而且我就测一个成分,就一个峰,已经表现出来了!
leeandy
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
先用初始流动相来定溶试试!
我的初始流动相就是50%甲醇,我就是用50%甲醇定容的提取物啊!我再想会不会是容量瓶有污染,但是即使有污染,以TQD的能力,只要有这个成分就应该有相应的峰啊!可是这个图走成这样,不知道是否代表有待测的成分啊?
hyf020115212
原文由 leeandy(leeandy) 发表:
[/quote]
上传的图谱看不到
ins0mnia2010
清洗进样针,purge 进样系统,检查样品体积是否足够。再试试
gswst
提取物里面有基质干扰,很正常,所以提取物的图一般都不会和提取液完全一样的!
dark_wzy
leeandy
原文由 gswst(gswst) 发表:
我是想做含量测定的,想知道提取物中有多少欲测成分!可是这样的图,没法算峰面积啊?请问您觉得我是应该去除提取物中的基质吗?或者有更简单点的办法么?
