请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 527546414(527546414) 发表:我是使用的是LABTECH 的GPC,流速是5.0ml/mim;柱子是 Bio-Beads S-x3 ,ID20x300mm ,使用过程中,压力为零,而且流出化合物时间比文献中的 时间晚很多,是什么原因呢?
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:一般这种现象要么泵流速有问题,要么柱子有问题。换一根普通的HPLC柱,走纯甲醇试一下,就知道泵有没有问题。新的250X4.6mm的C18柱压力应该在6-700PSI。如果泵没问题,就是柱子有问题。你的柱子是半制备的,压力肯定低。但不应为0,是不是放久了,干了。
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:一般这种现象要么泵流速有问题,要么柱子有问题。换一根普通的HPLC柱,走纯甲醇试一下,就知道泵有没有问题。新的250X4.6mm的C18柱压力应该在6-700PSI。如果泵没问题,就是柱子有问题。你的柱子是半制备的,压力肯定低。但不应为0,是不是放久了,干了。楼主说的是制备形的,用于前处理提纯的GPC把?
