主题:【有奖活动】【秀秀我的气相色谱分析方法】
浏览0 回复29 电梯直达
happy水中月
我了便于大家的交流和新手学习,我们在气相色谱版面举办秀秀我的气相色谱分析方法活动.如果你的方法与已经发表的方法重复了,请不要重复发帖,可以在原帖后回复他没有的内容,版主加分的时候会参考评分规则给您加分.
每个方法自己发主题帖子,不要在下面跟帖.删除重复的,保留先发的主题贴.请各位版友发帖子的时候先搜索不要重复
具体实施规则如下: 评分细则是为了给一些参与讨论补充方法的,基本能达到每个方法 15分左右。比较完整的另加10分奖励
1、所在地区______,从事行业_________,分析的物质名称或大致样品组成__________(每个空0.5分) 总分2分(回答完整2分,否则按空给分)
2、分析方法名称 1分 (比如GB---,NY-----等;如果是自己研发的方法请注明“研发”+2分;自己研发,用于企业自己质量控制的不是国标和行业标准的注明“企业标准”+2分):
3、前处理方法:处理方法、独特性、处理要点、相关图片
前处理的简单流程 2分
与标准上前处理方法不一样的 (需要注明偏离) 2 分
标明前处理关键步骤和注意事项 +1到 2分
上传前处理装置图片 2 分
4、详细配置、相关参数、流路图、时间程序、相关图片
上传仪器图片的 1分
仪器型号 0.5分 检测器名称 0.5分 色谱柱型号 0.5 分
进样器温度 0.5分、 柱温 0.5分 、检测器温度 0.5分
载气及流速 各0.5分
进样方式 0.5分 进样量 0.5分 有分流进样的 进样体积、分流比 每项+0.5分
数据处理(工作站名称或数据处理机名称) 0.5分
定性方法 1分
定量方法 1分 内标的注明内标物质名称 +0.5分
复杂气路色谱的气路图 及 阀切换时间表 各+2分
复杂气路色谱的气路图 及 阀切换时间表载气及流速 各+3分
5、完整的色谱图 3分
6、故障情况  总分5分
曾经的故障和解决方式。
阿宝
是不是以独立的帖子发上来呢?还是直接在下面跟帖呢?我倒是想分享一个做胺类物质的自己摸索的一个方法,不过是归一化法定量,有点简单!
happy水中月
原文由 lpr20 发表:
独立的帖子,你跟的太快了,我没有修改好
happy水中月
如果大家对这次活动有其他意见和建议,请跟帖说明,版主酌情加分奖励
柏坡
我们的方法大都是研发的同志自主开发的,不过分析的物质也比较简单。回去准备了·~~~~~
chengjingbao
原文由 hgycook 发表:
不在简单和不简单,众在参与。话说回来啦,你以为简单的,别人可不会这么想!相互探讨吧。
阿宝
最好再加个 专家点评,说说方法中的缺陷,尤其是自己研发的方法,有个提高的空间!不知道是否可以?
richy
原文由 lpr20 发表:
这个不错,论坛里专家不少,自己研发的方法有很多不足之处,大家可以共同探讨进步。
happy水中月
原文由 lpr20 发表:
赞成!我给各位专家短信提醒下
silley
原文由 lianlxh 发表:
每个方法自己发主题贴,这样会不会容易造成重复贴呀。
happy水中月
原文由 silley 发表:
原文由 lianlxh 发表:
