主题:水质检测版《每周一问》活动(积分已发放)
浏览0 回复84 电梯直达
chy813
为促进大家的讨论气氛,本版特开展《每天一问》活动.
响应疯子巡视的号召《每天一问》改为《每周一问》其他规则未变.
要求:
问题可以是高中以及以上的问题,激发中等层次的人的讨论,也可以是物质分析中遇到的问题,必须有代表性.
具体做法是:
由网友在回复帖中提出问题,其他人做答,也可以自问自答,版主将把问题帖在1楼会总.对于有价值的帖子版主将给予适当奖励,无实际内容的帖子坚决删除并扣除相应积分.
回答问题的帖子,一定要阐述理由.
隔一段时间发放一次积分.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
本楼为问题帖会总专用
1.水化学的基本内容和意义有哪些? (问题和回答在2楼)
2.什么是“健康水”?  (问题和回答在3楼)
3.绿色水处理药剂的定义?
4.什么是标准海水? (回答在3楼)
5.请问焦化废水原水有机成分检测的方法有哪些?问题在10楼
6.薄荷水在生产过程中被霉菌污染了,要怎么处理?问题在12楼
7.水质检测中用到“浊度”和“浑浊度”,那一个名称更规范?问题在13楼
8.水污染有哪些危害?问题在23楼
9.请问高纯水中的各离子含量标准?问题在26楼
10.请问影响氨氮在线监测仪测量精度的干扰因素有哪些?问题在29楼
11.如何用化学分析法测定废水中铅,铬,镍,铜的含量?以及酸碱度对它们含量的影响?问题在34楼
12.水质化学需氧量的测定国标有没?问题在37楼
13.超纯水的PH值测量时有那些要求?与普通水测量差别在哪能里?问题在39楼
14.碱度测定时能稀释吗?为什么?问题在40楼
15.请问:水中VOC检测方法有哪些?
        除了用色谱检测外,还有没有用其它检测手段的?
        有没有便携式的VOC检测仪可用于检测水中VOC的?问题在42楼
16.绿色水处理药剂 是不是指使用后不产生有害负产物的药剂?问题在45楼
17.大家讨论一下,冷开水浇花,与普通自来水有什么不同的结果?问题在46楼
18.按照国标三级水和纯水有哪些相同和差异呢?问题在47楼
19.请问你的聚合氯化铝的浓度是指原液的浓度还是氧化铝的浓度,还有如果聚合氯化铝中氧化铝的浓度为8.7%,我如何把原液稀释到1000ppm,希望能有具体的计算过程,非常感谢?问题在51楼
20.健康水的PH值为7-8,那么GB规定饮用纯净水的PH值为5-7,如此说来喝纯净水不健康,那为什么GB如此规定呢?问题在59楼
21.实验室如何节约用水,请各位大侠指点。(我所在地区很缺水,对于用水,管理很严)?问题在60楼
21.想咨询一下,有没有做水中DMF的好的气相液相地方法?最近一直在做实验,老是不成功,谢谢各位!问题在67楼
22.农药生产中的废水怎么分析呢?由于农药是毒性非常大的物质所以是否有一个很好的处理方法,现在我们测定废水的COD是否可以准确的说明废水的质量呢?问题在68楼
23.请问,水中混酸含量怎样进行测定,大概有盐酸,硫酸,氢氟酸,磷酸等等,那位大虾提供一下方法,万分感谢!!!问题在69楼
24.水质按照美国环保总署(EPA)饮用水初级标准检测,那么多指标,防疫中心等政府机构都没法全检,企业又怎么作呢?那个公司在用这个标准?请指教!那就请大家发表一下高论 !!!问题在71楼
25.浊度的几种单位NTU、FNU、FTU和FAU之间有什么区别?JTU是什么单位?问题在72楼
26.  老家人饮用的是地下井水,可能有污染,现在好多人都骨头疼,牙的颜色很难看。我想可能是含氟高,可不知道怎么检测!谢谢各位了?问题在73楼
27.现在有没有比较简易的饮用水测试方法,如试纸之类,用于检测我们日常饮用水的质量?问题在74楼
28.不同的生产企业也会有不同类型的水污染,谁能给系统总结一下?谢谢?问题在76楼
chy813
我抛砖引玉先来一个:
水化学的基本内容和意义有哪些?
回答:
  水中存在各种物质,存在各种有机物和无机物.水化学的基本内容是研究和描述这些化合物(包括水)之间的相互化学作用,涉及化学动力学、化学平衡、酸碱化学、配位化学、氧化还原化学和相间作用等理论与实践,同时也会涉及到有关的物理学、地理学和生物学等方面的知识.
  研究水化学的意义主要有:1 了解天然水的地球化学.2 研究水污染化学.3 开发给排水工程.4 采用水处理工程.5 开展水产养殖.6 进行水资源保护和合理利用.7 研究海洋科学与工程.8 研究腐蚀与防腐科学.9 进行水质分析与水环境检测.10 制定水质标准规格.11 水利工程与土木建筑.等等.这些都离不开水化学.总之,水化学对上述这些领域的了解、研究和开发都有指导意义.
社区=冬季=
什么是“健康水”?
答:满足以下7条标准的水才能算是理想的“健康水”:
1.不含任何对人体有毒有害及有异味的物质。
2.水的硬度介于30-200( 以碳酸钙计)之间。
3.人体所需的矿物质含量适中。
4.PH 值呈弱碱性7-8。
5.水中溶解氧不低于每升7毫升及二氧化碳适度。
6.水分子团半幅 宽小于是100赫兹。
7.水的媒体营养生理功能(溶解力、渗透力、扩散力 、代谢力、乳化力、洗净力等)要强。
该帖子作者被版主 chy8138积分, 2经验,加分理由:积极参与活动
ljx2460
绿色水处理药剂的定义?
该帖子作者被版主 chy8134积分, 2经验,加分理由:积极参与活动
ljx2460
什么是标准海水?
chy813
liuhe103
你好!
请问我在营口地区水质很不好!
应该怎么测试?到那个单位反映最有效?
小不董
原文由 liuhe103 发表:
你好!
请问我在营口地区水质很不好!
应该怎么测试?到那个单位反映最有效?
首先你如何判断你地区的水质不好?有那些特点。
测试,简单的先看颜色,气味,浊度,再测定其pH,硬度,有毒物质的检测了, 现在国家的环保检测站,自来水厂都能检测。
小不董
标准海水
  经过放置和严格的过滤处理,调整其氯度为19.38‰左右(其氯度值准确测定到0.001‰)的大洋海水。密封于玻璃安瓿瓶中。国际上以此作为测定海水的氯度和盐度的统一标准。使用标准海水代替其他标准溶液来测定海水氯度的优点,可以避免受原子量改变的影响。1937年国际上制作了一批氯度为19.381‰的标准海水。为使用方便,有的国家根据国际标准海水,制备了本国的标准海水。中国标准海水由山东海洋学院生产,其氯度值与中国海平均氯度数值相近,在17—19‰左右
quanming
