主题:【求助】微波消解土壤样品用酸量
浏览0 回复7 电梯直达
编辑-jny
称过100目尼龙筛的土壤样品0.2500g加入现配王水(HCl:HNO3=3:1)8ml进行微波消解,请问酸量是否合适,查外文文献用酸量可以,但是国内文献用酸量普遍较多。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
编辑-jny
原文由 chemistryren 发表:
请把做什么元素说清楚.
元素较多:Cu、Zn、Ni、Cr用火焰法测定
          Pb、Cd用石墨炉测定
          Hg、As用原子荧光
chemistryren
砷和汞可以这么消解,其他元素估计不行,需要氢氟酸.
wuli1010
微波消解时只要用酸量大于等于8ml即可,如果不足8ml可用去离子水代替补足8ml。
zygan
砷和汞这样消解已完全;其他元素在普通土壤也行基本溶出;溶Cr一定加氢氟酸(可加3-4ml),以打破土壤中的晶格完全溶出Cr,温度在190-210度之间,温度越高越好。
zhaoling-tang
有的原素是要加氢氟酸的,不然出不了氧化硅,消解不彻底
lily502
