主题:【求助】火焰光度计测定催化剂中的钠偏高
浏览0 回复14 电梯直达
fatg
火焰光度计测定催化剂中的钠偏高,可能是什么原因?谢谢
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
fatg
秋月芙蓉
原文由 fatg(fatg) 发表:
20ppm以内
含量不高啊,宜用原吸火焰做,而不是火焰光度计的发射法
fatg
秋月芙蓉
原文由 fatg(fatg) 发表:
原吸火焰和火焰光度计的发射法有什么区别?谢谢
原吸火焰可以用吸收法,也可以用发射发,对于LZ 的含量,宜用吸收法
fatg
桌子下面少个八
原文由 fatg(fatg) 发表:
原吸火焰发射法和火焰光度计的发射法是一个含义吗?
你说的这个应该是同个东西
桌子下面少个八
原文由 fatg(fatg) 发表:
原理不一样,一种是吸收光谱分析,一种是发射光谱分析。
原子吸收光谱分析是基于物质所产生的原子蒸气对特定谱线的吸收作用来进行定量分析的一种方法。
火焰光度法是利用火焰作激发光源,应用检测系统来测量被激发元素所发射的特定光谱的辐射强度,从而定量分析的一种方法。
evenkiss
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
原文由 fatg(fatg) 发表:
说的很对
2011/4/13 9:39:49 Last edit by evenkiss
wangjunyu
