拉力试验机的产品多种多样,如何选择适合自己公司的拉力试验机一直对各大生产厂家是一个困扰,下面我给大家简单介绍一下拉力试验机选购方法:
一、首先应该确定贵公司产品都需要做哪些试验 因为拉力试验机又称为万能试验机,可测试各种材料、半成品及成品的抗拉、抗压强度及伸长量、延伸率,可做剥离、撕裂、抗弯、抗折、压缩……等。各种拉力试验机的型号不同,所匹配的夹具不同,价格当然也相同。
二、需要考虑拉力范围 对于一般软包装的生产厂家,拉力范围在200N左右就够了,也就是单臂的,在大的就是龙门式的,1吨以上的,像做钢材的厂家就要考虑用到这样的,或者更大的。
三、行程 根据自己生产的产品而定,一般的市面上的拉力试验机的行程一般在600mm--800mm--1000mm之间,对于测产品零件材料应该适合大部分的生产厂家。
四、测量速度
国家标准规定的速度为200mm/min,市面设备有10~500mm/min之间,有0.001~500mm/min甚至更高精度的,前者一般使用的普通的马达,无极变速的,精度较低,价格较为便宜;后者使用的则是伺服马达,电脑伺服系统,精度较高,解析度较高;根据各厂家所需选购。
五、精度 包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5,对于一般厂家振幅1%的精度就足够了,另外,力值分辨率基本能达到十万分之一
偷来滴
