主题:【讨论】背景信号好高,是否得牺牲标线的R?
浏览0 回复31 电梯直达
littalnala
最近在做生石膏的重金属检测,用热电M6测Pb,发现跑出来的Pb标准曲线还行(加基改:1%磷酸二氢铵 3ul),但是到样品,就发现背景峰很高,具体情况见下图:
升温程序:
结果:
标线:
信号图:
上面标液的信号图中背景峰很低,再看样品生石膏和西洋参的信号图
按理说,灰化温度到700℃,应该说在灰化阶段可以消除其它杂质,但是样品的背景峰的出峰情况倒不是这样的,难道是加进去的基改:磷酸二氢铵 和样品的某种成分发生作用,生成更难原子化的成分吗?请大家帮忙分析一下,谢谢!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
楼主的标准曲线怎么32就开始弯曲了
还有,不是所有的背景物质都能够用基改去除的
yinapple
背景高有时候是真的没办法,至于线性的话Pb30多ppb应该不至于弯曲啊
yangchengh
曲线弯曲应该是由于浓度增高,待测元素原子化率减小,所以对光谱的吸收增加程度也减小,造成曲线向下弯曲
背景高有时候也确实很难避免,毕竟基体物质多种多样,成分太复杂
悠旸
有些共存物700度是不足以除掉的,比如Nacl,所以需要用背景校正。
littalnala
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
楼主的标准曲线怎么32就开始弯曲了
嗯,之前的标准溶液用的是50ppb的,然后自动稀释成10、20、30、40ppb,每次都要用到二次拟合;上个月我就换了40ppb的主标液,标线最高点也就是32ppb,刚开始跑的几次实验就一次线性方程(R》0.995),后来这几次实验就要用到二次拟合了,不知是什么原因,难道这代表要重新换标液了?
littalnala
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
样品的基质毕竟比较复杂
是的,特别是矿物类
littalnala
原文由 尘(fjh26) 发表:
刚开始几次实验就一次线性方程,这几次跑标线时30多ppb就弯曲了,请问这能代表什么呢?
littalnala
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我有用塞曼校正的,之前做西洋参时,没用到基改,灰化温度也就400℃,背景都没这么高,难道是西洋参的某些成分和基改发生作用,生成某种成分,在700℃的灰化温度下没能除掉?
悠旸
使铵盐作基改背景通常会比较高的,这个是事实。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
