主题:【求助】关于线性范围的一个问题
浏览0 回复14 电梯直达
zhkulinxi
      之前PE的一个工程师有机会过来教了我用火焰法做Pb,,我这里主要是测金属材料中Pb的含量,拿了一个之前送外测的一个材料来测,测出来才42mg/Kg。外测的结果是50mg/Kg,那个工程师跟我说说因为浓度已经超出了线性范围,所以结果会有一定的偏差,但是我有一点不是很清楚。那个工程师叫我去0.5g左右的材料,经过前处理后定容到50mL,然后上机,,做标准曲线时,取分别取1,2,5ppm的标准溶液来做曲线,,5ppm 标样对应的吸光度差不多是0.13左右,,,我想问下,,这样我做的曲线线性范围是不是0~5ppm了,,要是试样浓度超过了这个浓度是不是就会有很大的偏差了,
      这个浓度是指样品中含Pb的浓度么,,可是我还没做,,怎么知道含多少Pb呢,怎么保证浓度是在线性范围之内呢,,另外大家觉得前处理时一般取多重的材料才算是合适的呢,,我一直搞不懂为什么取0.5g,,我的上任走之前告诉我取0.05到0.1g之间就好了,,,,另外我主要是看金属材料中Pb的含量有没超过40mg/Kg,,一般情况下都没超的。请教各位!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
Fe
这个要根据你的样品含量来定的。根据你上面的标准系列。曲线的线性范围是1-5ppm,也就是你的样品溶液浓度在这个范围会相对准点。一般情况线性范围最高或最低点的1.5倍内,都是可以接受的。称样量根据你样品含量低可以加大称样量。高时可以减少称样量 或进行再稀释后进行测试。
zhkulinxi
一般做样品时,样品的该种元素的含量都是未知的,怎么才能确定取的量最后浓度是在线性范围内呢?
wmj31
1.如果看金属材料中Pb的含量有没超过40mg/Kg,即限度是40ppm,你的标准曲线是1~5ppm,那这个称样量0.5g,定容到50ml,稀释倍数是100倍,即你样品溶液中限度值是40/100=0.4ppm,都没在线性范围内了,结果有偏差是正常,有时候都很偏得很离谱的。你上任和你一样也是做一样的东西?样品的限度值都是40ppm?他的0.05到0.1g,最后定容到多少?
2.样品中含量未知是多少。对于有限度值的样品,根据你的限度值及仪器的灵敏度设置好标准曲线的浓度。对于没有限度值的样品,那就只能先试做一个,看大概浓度后再定标准曲线。
zhkulinxi
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
谢谢你的回答,我的上任除了和我的取的材料不一样之外,其他的都是一模一样的,,那请问你觉得我要取多重的材料才合适,,或者标准曲线的浓度要取多少呢,根据你的限度值及仪器的灵敏度设置好标准曲线的浓度,,这句话有点不懂,,可以就我这个具体的说一下么?我的仪器的灵敏度是0.18mg/L,线性到10mg/L.
ldgfive
dahua1981
lotuslau
桌子下面少个八
你的曲线范围确实是1-5ug/mL,超出这范围确实误差会比较大。最好让样品溶液落在曲线浓度范围内测。
楼主最好把曲线也贴出来,不知道LZ的线性相关系数如何。
根据LZ的具体情况,给点个人建议:
1.样品的限值是40mg/kg。取样0.5g,定容至50mL这样比较合适。(取样量太少容易产生大误差。定容体积太小也容易产生误差)。假如样品中含铅量为40mg/kg,这时样品溶液浓度为0.4mg/L。
2.标准曲线浓度点取为0.25、0.5、1、2ug/mL即可。
最低点取到0.25ug/mL是考虑到用火焰法测铅的灵敏度很低,太低浓度的误差会比较大。我这里的仪器算出来的检测限是0.1ug/mL,低于0.1ug/mL的相对误差会非常大。
最高点只取到2ug/mL是考虑到限值只有40mg/kg,如果样品溶液超过2ppm,说明已经严重超标,已经没有测定必要,(如有必要,可稀释后再做)
桌子下面少个八
LZ最好把前处理方法也贴出来。具体是什么金属材料也说一下。
是用普通的湿法消解吗?还是用微波等其他方法。因为金属消解过程产生大量气体,用微波等方法取样量就不能太大了。
zhkulinxi
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
谢谢你的回答,学习了,,我一般是做铜和不锈钢金属材料的,,,用电热板加热的。
