主题:【讨论】用国标表发测铁不知道总是偏低
浏览0 回复12 电梯直达
shwey
我们主要做饲料,在测铁,标准物质黄豆,结果总是偏低?是不是,我在前处理过程中有问题:
步骤是:1.现在电炉上碳化;2.在高温炉中550℃,灰化4小时;3.加10mL6mol/L的盐酸煮沸(国标要求煮干,我们没有,因为有些物质溶解不了,煮干容易贱出来如:膨润土),4.转移到100mL容量瓶中,用去离子水定容;
望高手,赐教
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
shwey
huangza
有水有渝
hsz123456
shwey
我用的是灰化法550℃,4h,对了黄豆是国家标准物质
huangting6602
你改用湿法消解或者微波消解马上妥妥的。某专家说过,高温过的铁化合物容易形成酸不能溶解的铁氧化物。
abcpgf
shwey
8#  只看作者  回复于:2015/2/5 13:10:33  回复本贴  回复主题  编辑  举报  管理
你这个前处理没有完全,结果不偏低才怪。
怎么么没有完全请赐教!!
wnnzl
550℃,4h,称量不能太大,建议灰化时间设定为6-8小时,不会有损失的
