主题:【求助】石墨炉法测Pb高温时冒烟雾状,重现性差?
浏览0 回复21 电梯直达
wufulian
原子是瓦里安220FS,石墨炉法测Pb最近出现在升温程序至400°(2秒),瞬间升温2100(2秒)时,有一股明显烟雾状的在进样口冒出来,新换的石墨管也这样,数据的RSD远超5%,走自动稀释进样的标准曲线时没这情况,走样品时才有。我们的样品是管花肉苁蓉提取物。请问是什么原因?(样品消化我们是坩埚加硝酸消化至淡黄澄清色,样品特性不能消化至无色)
jack510070
你的升温程序很奇怪啊,400度一般是灰化温度,只要两秒能灰化干净吗?原子化温度只有两秒,不明白楼主在干什么。
wufulian
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
400°之前有几十秒的升温,但400°/2000°都各持续2秒,是工作站里的推荐升温程序,之前一直都是这样的,就好比吸收波长也会有推荐波长。设备是瓦里安的spertAA 220FS。等明天我拍张照片传上来。
2012/4/17 16:21:44 Last edit by wufulian
jack510070
瞬间有烟雾出来,尤其是新管,通常意味着样品干燥不完全,在突然升温时产生爆沸。结合你的结果精密度差这一点,更说明问题。不过这个过程早应该在灰化时发生,你可以用牙科镜(或者其他小反射镜)观看石墨炉内部的干燥、灰化即原子化过程。
悠旸
是不是使用基改了,用磷酸氢二铵做基改灰化会冒烟的。不过楼主的升温程序肯定有问题,400度2秒肯定太短,10-20秒差不多,原子化2秒也太短,3-4秒合理性。
秋月芙蓉
用心飞
灰化不够所致,不要再考虑复杂的问题。其实,如果加了基体改进剂,把灰化温度调上来,原子化时不会再有烟雾出现。灰化出现烟雾少量的算正常,如果太严重,说明你最后赶酸不够。
wufulian
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
能将你的仪器推荐升温程序截图上来吗
之前说的灰化和原子化时间有误,推荐升温程序如下照片
不知道各位前辈,看了照片,对400—2100°冒烟的情况还有什么不同见解?
wufulian
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
样品是用坩埚+硝酸消化,至溶液黄色澄清,加5ml*2次赶酸,然后是5/1000硝酸溶解定容上机。升温程序时间我记忆有误,已经在后面的跟帖把照片贴上,不知道前辈有什么建议?
悠旸
楼主如果使用基改了,400度的温度有些低,改为600度试试,另外灰化总共用时只有8秒,有些短了,改为15秒试试。
原文由 wufulian(wufulian) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
wufulian
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
做Pb灰化温度是不是不能太高?虽然仪器有说最高温度600,但600°会不会对铅造成破坏?
